Please wait...
Please wait...
Action not completed. Please select a lower amount of topics.
Close
My library
Search in
for
Index
Document: MDM - WinCC/WebNavigator (11/2008, Deutsch)
Type of topic: Fact
WinCCViewerRT
Einführung
Der Web-Viewer ist ein reines Anzeigeprogramm für Web-Projekte, das mit dem WebNavigator-Client installiert wird. Die besonders schlanke "THIN" Terminaldienst-Anwendung "WinCCViewerRT.exe" führen Sie statt des Internet Explorers auf dem WebNavigator-Client aus. Im Web-Viewer legen Sie die Web-Server-Adresse und Einstellungen für die Graphics Runtime fest.
Die Einstellungen werden standardmäßig in der Konfigurationsdatei "WinCCViewerRT.xml" gespeichert. Den Namen können Sie ändern, z. B. in "Bediener1.xml". Alternativ können Sie den Web-Viewer über die Kommandozeile starten unter Angabe einer benutzerspezifischen Konfigurationsdatei: "WinCCViewerRT.exe Bediener1.xml". Damit sind unterschiedliche Konfigurationen abhängig vom eingeloggten Benutzer möglich. Die Oberflächensprache übernimmt der Web-Viewer aus WinCC.
Lastverteilung über Load Balancing nicht unterstützt
Die Funktion "Load Balancing" wird von der Anwendung "WinCCViewerRT.exe" nicht unterstützt.
Die Lastverteilung über Load Balancing wird über eine Webseite gesteuert. Da Clients über WinCCViewerRT keine Webseiten anwählen, ist eine Teilnahme am Load Balancing nicht möglich.
Hinweis
Wenn Sie eine Tastenkombination sperren oder die Schaltfläche "Schließen" ausblenden, kann der Web-Viewer nicht mehr beendet werden. Das im Web-Viewer angezeigte Projekt kann nicht bedient werden.
Einrichten
  1. Doppelklicken Sie im Installationsverzeichnis "Siemens\WinCC\Webnavigator\Client\bin" auf die Datei "WinCCViewerRT.exe".
  2. Geben Sie auf der Registerkarte "Allgemein" die Daten für die Anmeldung am Web-Server ein: Server-Adresse, Benutzername und Passwort. Über das Feld "Version" verbinden Sie sich optional mit einem WebNavigator-Server früherer Version z. B. "V 6.1".
  3. Legen Sie auf der Registerkarte "Parameter" die Runtime-Sprache fest und ob Tastenkombinationen gesperrt werden, mit denen der Benutzer zu anderen Programmen wechselt.
  4. Legen Sie auf der Registerkarte "Graphics-Runtime" die Eigenschaften von WinCC Runtime fest:
    - Startbild
    - Konfigurationsdatei für die Bildnavigation
    - Fensterattribute
    - Nicht erlaubte Benutzeraktionen
  5. Legen Sie auf der Registerkarte "Runtime" weitere Benutzer-Aktionen fest:
    - Automatisches Logout.
    - Bildschirmtastatur aktivieren.
    - Mit <Ctrl+Alt+Del> zum Task-Manager und zum Betriebssystem wechseln.
    - Den Web-Viewer über Tastenkombination aufrufen. Die voreingestellte Tastenkombination <Strg+Alt+P> können Sie ändern.
  6. Beenden Sie den Dialog über die Schaltfläche "OK". Die Verbindung zum Web-Server wird aufgebaut.
  MDM - WinCC/WebNavigator - 11/2008
##Ziel nicht verfügbar ....
# Dieses Topic befindet sich nicht in Ihrer Persönlichen Bibliothek...
My productions
Delete production
Do you really want to delete the production?
Settings
Standardized warnings:
Default language
Create folder
Here you have the option to create a new folder. You can instantly enter the file name in several languages.
Additional languages
Change language
The content is available in several languages. Please select one language.
Target language
Enter title in the target language
Now you have the option to localied this title.
_
Create export
Target format
Title
Author
It the author to be transferred to the generated document?
Are own contents to be exported?
Document language
Framework language
Insert images
Insert pdf documents
Notification
The contents of the following documents will be filled with the selected default language.
#Cookies nicht aktiviert
#Aktuell sind in Ihrem Browser Cookies deaktivert. Daher können Sie den My Documentation Manager nicht in vollem Umfang nutzen.
Edit user data close
Notiz erstellen
Create hyperlink topic
Here, you have the option to include hyperlinks in your documentation.
Up to 10 hyperlinks can be inserted for each hyperlink topic.
Each hyperlink can contain a display title and a description.
Topic title
Introduction
Hyperlink list
Add new hyperlink.
This topic was created by a user. SIEMENS AG assumes no liability for the contents of the linked websites.
Language
