06.06.2025 08:24 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
Hallo, ich glaube, das Problem ist, dass die Zoomeinstellung des „Top Level Screen Windows” nicht geändert wurde. In V19 erreichst du diese Einstellung über „Bildverwaltung > Hauptbildfenster”. Dort kannst du ein Hauptbildfenster anlegen. Über die Eigenschaften lässt sich das Zoomen dann deaktivieren. Der Nachteil dieser Methode ist, dass das „Top Level Screen Window” somit einen Namen erhält und absolute Objektpfade beispielsweise bei FindItem geändert werden müssen. Alternativ kannst du die Einstellung auch über JavaScript ändern. Füge dazu am besten im Ereignis „Aufgebaut” des Startbildes folgenden Code ein:
Übrigens lässt sich das Zoomen ab dem V20-Update 3 über die Runtime-Einstellungen global deaktivieren. Viele Grüße |
