10.10.2023 07:16 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 14143 Bewertung: (1771)
Hallo Welche TIA Portal Version hast du genau (auch Upd)? Du hast von WinCC Professional geschrieben aber auch von einem Panel... was verwendest du genau? Versuche mal die Temporären RT Daten zu rückzusetzen evtl bringt das was: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109778709 Ansonsten wäre es interessant wann du genau das Script zum füllen der Felder ausführst? Bei Bild aufgebaut oder zyklisch oder auf Variablenänderung? Viele Grüße Murof |
