4/3/2024 9:45 AM | |
Joined: 4/19/2023 Last visit: 4/28/2024 Posts: 2 Rating:
Hello, I'm frenchman, translate with google. CPU 1214, IHM de base KTP 400, portail Tia v18. Bonjour, En tant que débutant chez Siemens, j'ai lu beaucoup de vos posts ce qui m'aide beaucoup et je vous en remercie. Aujourd'hui, je suis bloqué sur la programmation des emails avec Tmail c. J'ai suivi les instructions du doc Siemens 46817803 dédié à Tmail, principalement avec gmail. Donc, définir l'adresse Gmail en ligne, télécharger et enregistrer le certificat dans la configuration, créer une base de données pour les paramètres tmail. Mais, lorsque je vérifie la configuration du processeur « utiliser les paramètres de sécurité généraux pour la gestion des certificats », conformément au message d'avertissement, les clés, certificats, etc. sont supprimés. Puis un message d'erreur après compilation. Je ne trouve donc pas la solution et ne peux faire aucun test avec les ports 465 ou 587. J'ai testé avec le port 25 avec l'adresse expéditeur orange ou gmail, sans paramètres de sécurité ni certificat gmail (certificat orange introuvable) En IP v4 : Le CPU transmet, occupé : vrai et statut : 7002, mais pas de réception sur mes adresses gmail et orange. (adresses différentes de l'expéditeur) Avec QDN : rien ne fonctionne. Dans la livebox, l'IP du CPU est dans les baux statiques. NAT/PAT : serveur FTP – port 25 – port 25 – TCP/UDP – plc_1 – tous J’espère votre aide et merci d’avoir lu ce roman. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 04/04/2024 06:43:30New subject after splitting. |
4/10/2024 8:59 AM | |
Joined: 8/3/2009 Last visit: 6/14/2024 Posts: 13030 Rating:
Hello AutoGen_5818402 could you send a few screenshots what´s going wrong in contrast to the FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/46817803 Bye Murof |
Last edited by: Murof at: 04/10/2024 09:00:07If this Information really helps, you could use the Rate function |
