13.05.2022 10:57 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 31.10.2024 Beiträge: 14079 Bewertung: (1765)
Hello EKA_neu Ich würde kein Archiv im Laufenden Betrieb kopieren (würde sowieso erwarten dass das Probleme macht). Du solltest die Archive Stoppen und alle Archive schließen machen. Analog zu: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/64929232 Ansonsten scheinen mir die Parameter für die Funktion CopyFolder nicht ganz richtig zu sein... check das mal nochmal hier: LINK Wenn du noch Unterstützung benötigst, dann schreib mal bitte was genau nicht funktioniert und was du erwartest und was dann wirklich passiert, so genau wie möglich viele Grüße Murof |
16.05.2022 14:03 | |
Hallo EKA_neu Hm das ist komisch dass der dann einen anderen Laufwerksbuchstaben bekommt, evtl kannst du Mit folgendem Script abfrage ob der USB Stick da ist: Wie können Sie mit einem Skript feststellen, ob ein Speicherlaufwerk mit Wechselmedien (USB-Stick, SD-/MMC-Karte) auf einem HMI-Gerät schreibbereit ist? viele Grüße Murof |
