07.02.2024 13:44 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 13284 Bewertung:
Hallo rkoe27 Check mal nochmal den Basic FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/89852595 Ansonsten wäre es interesand welche FW die PLC hat, weche Image Version das HMi und welche TIA Portal Version du verwendest. Wenn die Secure HMi Kommunikatoin an ist, dann schau mal ob die Datum/Uhrzeit am Panel und PLC gleich ist und aktuell ist, evtl wird sonst das Verbindungszertifikat nicht als gültig angesehen Viele Grüße Murof |
