14.11.2014 08:43 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
Hallo, ich habe noch immer ein Stabilitätsproblem mit der SPS. Ich benutze das Beispiel von: https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/8567/siemens-s7-1200-web-server-tutorial--from-getting-started-to-html5-user-defined-pages Mein Code greift alle 10 Sekunden auf die SPS zu, um von z.Zt. 3 Seiten Parameter abzufragen. Funktioniert auch alles gut, lasse ich die Geräte allerdings über Nacht laufen, ist die SPS nicht mehr über Ethernet ansprechbar. Mein Code sieht so aus: <script type="text/javascript"> var a,b; // Überprüfen auf Fehler function pruefeFehler () { $.get("Errorstatus.htm") .success(function(result){ a=result; b=parseInt(a,10); if (b==0) { $('#Error').text("Alles i.O.");} else if (b==1) { window.location.href ="fehler_1.html";} else if (b==2) { window.location.href ="fehler_2.html";} else if (b==3) { window.location.href ="fehler_3.html";} else if (b==4) { window.location.href ="fehler_4.html";} else if (b==5) { window.location.href ="fehler_5.html";} else window.location.href ="fehler_x.html"; }); }; //aktualisieren bei Aufruf der Seite $(document).ready(function(){ $.ajaxSetup({ cache: false }); $.get("LEDstatus.htm", function(result){ $('#LED').text(result.trim());}); $.get("temp.htm", function(result){ $('#Temp').text(result.trim()+" Grad");}); pruefeFehler(); }); // Abfrage des Status, alle 10 Sekunden $(document).ready(function(){ $.ajaxSetup({ cache: false }); setInterval(function() { pruefeFehler(); $.get("LEDstatus.htm", function(result){ $('#LED').text(result.trim()); }); $.get("temp.htm", function(result){ $('#Temp').text(result.trim()+" Grad"); }); },10000); }); Weiß jemand Rat? Meine SPS ist eine 1215C DC/DC/DC mit der Firmware 4.0 Gruß --------------------- Neue Überschrift nach splitten von Applikationsbeispiel: Haus/Wohnungs-Automatisierung mit Webserver. |
