(3)| 27.10.2016 08:52 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 09.01.2026 Beiträge: 16629 Bewertung:
Hallo luap Ja man kann bei comfort Panels einen PDF Drucker nutzen. Detailinfos findest du unter folgendem FAQ: Drucken mit SIMATIC Comfort Panels Hier kannst du auf jeden Fall definieren wie die Datei heißen soll und wo sie gespeichert wird. Das dynamische Anzeigen ist dann weniger Leicht. evtl kannst du eine Mischung aus dem Dateibrowserlösung aus dem Toolkiit mit dem PDF Control kombinieren, damit man sich zumindest aus dem Dateisystem ein PDF auswählen kann und die Runtime nicht verlassen muss: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/106226404 Grüße Murof |
| 27.10.2016 16:27 | |
Hallo luap zu 1. hätte ich folgendes im Angebot: Wie können Sie mit einem Skript feststellen, ob ein Speicherlaufwerk mit Wechselmedien (USB-Stick, SD-/MMC-Karte) auf einem HMI-Gerät schreibbereit ist? beim Bildaufbau einmal durchlaufen lassen und dann kannst du über eine interne Variable die Sichtbarkeit dynamisieren. Grüße Murof |
