15.05.2015 20:15 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
[snip] Hier der Screenshot vom Log.
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 19.05.2015 09:11:20Neue Überschrift nach splitten |
15.05.2015 20:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066) |
Hast du denn die Log-Datei mal ausgelesen? Kannst du diese hochladen? |
16.05.2015 06:44 | |
Da ja meine Aussage scheinbar nicht ausreichend ist, mal was offizielles von Siemens zu dem Thema (im Anhang). Siemens gibt eindeutig Standard SD-Karte vor. Es gab zwar schon einen Fall im Forum, wo jemand es mit einer SDHC-Karte hinbekommen hat, das scheint dann Glück zu sein. Es war eine Verbatim micro SDHC Card , Class 10 mit 32GB. https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/logo-8-und-sd-karte/119552?page=1&pageSize=10 DateianhangSD-Karte.zip (105 Downloads) |
16.05.2015 08:24 | |
Lade doch mal dein Programm hoch. Dann schau ich mal und teste es an meiner Logo. |
16.05.2015 08:38 | |
DataLog Einstellung |
16.05.2015 08:53 | |
Ich habe dein Programm mal nachgebastelt und ein Data Log im Speicher der Logo angelegt. Siehe Anhang. Die "XXX.XXX.XXX.XXX" im Dateinamen sind nur der Ersatz für die IP-Adresse.
DateianhangXXX.XXX.XXX.XXX_2015-5-16 8-48-54.zip (106 Downloads) |
16.05.2015 09:40 | |
Kann man die Logo auf Werkseinstellungen setzen? |
Nein. |
16.05.2015 09:54 | |
Danke, letzte Frage, wo kann man sich denn bei einem Defekt hin wenden ? |
18.05.2015 17:27 | |
Habe mir jetzt mal eine nagelneue micro-SDHC-Karte besorgt, und zwar eine microSDHC UHS-I mit 16 GB. Habe die Karte nur kurz in den PC gesteckt um zu kontollieren, wie sie formatiert ist. Es ist FAT32. Danach habe ich die Karte in die Logo gesteckt, ein Programm mit Data Log auf die Logo übertragen und gestartet. 3x das Ganze. Warum jetzt die Datei mit der höchsten Nummer als erste angelegt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Und wegen dem Schrott in den letzten beiden Dateien meine ich mich erinnern zu können, dass jemand mal solche Dateien vorgelegt hatte. Werde die Karte mal am PC formatieren und einen neuen Versuch starten. DateianhangSDHC-Karte_1.zip (73 Downloads) |
18.05.2015 17:46 | |
Nach dem Formatieren am PC und erneutem Schreiben eines Data Log sieht alles gut aus. Der Zeitstempel ist jetzt vollständig und es werden auch alle Operanden geschrieben, wie sich im Data Log angegeben waren. Also kann die 0BA8 auch mit SDHC-Karten, ob mit allen, kann ich nicht sagen. Scheinbar funktioniert das Ganze aber erst vernünftig, wenn die Karten erneut mit FAT32 formatiert werden. Dateianhang31_3.zip (99 Downloads) |
18.05.2015 18:08 | |
Wenn du dir das komplette Thema durchgelesen hättest, wüsstest du, das ich das schon geschrieben habe.
Ich habe das Ganze jetzt nur mal probiert, um aus eigener Erfahrung zu wissen, ob es mit den SDHC-Karten geht oder nicht. Und am Anfang, bei der frischen Karte aus der Verpackung, gab es genau die Probleme, welche der Themenstarter geschildert hat, 0-Byte Datei ohne Inhalt. Ich hatte auch wie der Themenstarter vorher über die Diagnose geschaut, ob die Karte als OK gemeldet wird. Wurde sie. |
22.05.2015 07:01 | |
Beigetreten: 18.12.2012 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 78 Bewertung: (4) |
Hallo Willst du di CSV-Datei lokal oder auf einem Netzwerk speichern?
22.05.2015 09:38 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Hallo Basti Betreibst du die Logo in einem Netzwerk? Hagarten |
