07.01.2019 17:54 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Fachleute, ich glaube mich derzeit verrant zu haben weil mir mein Lösung so kompliziert vor kommt. TDE 6ED1 055-4MH08-0BA0 LOGO 6ED1 052-2MD08-0BA0 Ich möchte 4 Analogwerte (Kraftmessbolzen) auf dem Display anzeigen 0-10Volt. Der Maximalwert aller Sensoren (nicht einzeln) soll angezeigt werden und über einen zentralen Paramter im TDE einstellbar sein (0-100%). Bei Erreichen soll Q1 gesetzt werden. Außerdem soll die Schaltschwelle für die prozentuale Abweichung zwischen den 4 Kraftmessbolzen einstellbar sein (über das TDE) und dann soll Q2 gesetzt werden. Ich hoffe auf Unterstützung auf meinem Weg für ein geeignetes Programm in der LOGO!. Vielen Dank im Vorraus. Christian DateianhangSchaltplan4.zip (84 Downloads) |
07.01.2019 17:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
Bei der Unordnung und Unübersichtlichkeit würde ich auf den Durchblick verlieren. |
08.01.2019 09:48 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Hier wäre mal ein Anfang, das Programm bestimmt den größten Analogwert von den vier Eingängen. Den kann man nun leicht mit allen vier Eingängen über arithmetische Anweisungen ins Verhältnis setzen und dadurch die prozentuale Abweichung ausrechnen. M.f.G. Scorp DateianhangAnalogmax1.zip (99 Downloads) |
08.01.2019 15:58 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Schaltung von Scorp entsprechend erweitert: Max. Wert Min. Wert Differenz zwischen kleinsten und größten Wert in Prozent Jetzt sind nur noch die Schaltpunkte zu ergänzen ... DateianhangLogo-Maximalwert-4-Input.zip (84 Downloads) |
09.01.2019 13:27 | |
Danke Dir Ernstho für die Ratschläge. Ich konnte mein Programm nun vervollständigen. Christian DateianhangPressenueberwachung_1.zip (57 Downloads) |
09.01.2019 17:15 | |
Nun über Editierfunktion (ESC Taste 3 sec drücken ...) die Werte einstellbar.
DateianhangLogo-Pressenueberwachung_1.zip (52 Downloads) |
10.01.2019 11:14 | |
Hallo ernstho, ich habe Deine 3sec ESC Lösung weiter angepasst und will damit nächste Woche mal den Kunden besuchen und auf die Anlage spielen. Christian DateianhangLogo-Pressenueberwachung_3.zip (61 Downloads) |
11.01.2019 11:34 | |
Anbei - mit Reaktionszeit und Resetmöglichkeit erst nach Festwert. Ebenso Speicher für beide Maximalwerte (nach einen Alarm innerhalb der Reaktionszeit) Speichertest in der Simulation: mit dem Scrollrad den Wert schnell hochdrehen DateianhangLogo-Pressenueberwachung_4.zip (56 Downloads) |
12.01.2019 21:42 | |
Nun Abweichungszahl von 0 bis 100%. (Auch mit einer oder zwei Kommastellen möglich). Ausblenden der Abweichung in den untersten Kraftbereich. Speicherwert % Abweichung erst nach Auslösung Edit: Abfangung Div/0 ... Schaltung unter gleichen Namen neu DateianhangLogo-Pressenueberwachung_5.zip (87 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 12.01.2019 21:53:16Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 13.01.2019 11:02:29Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 13.01.2019 11:07:52 |
22.01.2019 12:00 | |
Hallo ernstho, ich danke Dir für Deine Anregungen. Der Kunde hat jetzt folgende Parameter festgelegt.
Ich habe deshalb nochmal das Programm V3 weiter entwickelt mit Deinen Vorschlägen aus V4 & V5 und nun eine V6a erstellt. Mein größtes Problem ist derzeit des Zeitstempels im Meldebild F2, wo ich mir schon diverse Lösungen hier im Forum angesehen habe, u.A. auch Deinen 8-fach Störungsspeicher. Jedoch habe ich noch nicht das richtige gefunden. Ich vermute auch hier eine sehr einfache Lösung, auf die ich derzeit nicht komme. Es wäre sehr schön wenn Du oder jemand hier aus dem Forum mir einen Anstoß geben könnte, für diesen "Zeitstempel" in dem Moment wo ich die Werte speichere und in das Meldefenster B041 schreibe. Das dieses händisch per F2 aufgerufen werden kann/muss will der Kunde so. Weitere Hinweise zu anderen Programmteilen gern auch. Ich danke Dir/Euch vorab. Christian DateianhangLogo-Pressenueberwachung_6a.zip (73 Downloads) |
23.01.2019 09:57 | |
Moin ernstho, danke für Deine erneuten Hinweise. Ich werde es jetzt mit einer Stoppuhr lösen, da ich nicht sicherstellen kann das die Anlage durchlaufen wird über die 24:00. So bin ich auch unabhängig der eingestellten Uhrzeit, der Bediener muss dann die Stoppuhrzeit von der aktuellen Uhrzeit abziehen und weiß dann wann sein Fehler war. Nicht schön aber funktionell und unabhängig von Sommer/Winterzeit Thematik, andere Länder oder NTP. Das System mit der Logo und dem TDE soll völlig autark laufen können. Danke! Christian DateianhangLogo-Pressenueberwachung_6b.zip (81 Downloads) |
