2/24/2013 7:36 PM | |
Posts: 76 Rating: (0) |
basicamente quiero entender cuando se usa QB4(<>B), significa que todo el bloque de salida Q4.0 ....... Q4.7 si es diferente del valor debajo de la comparacion se activa la salida ??? basicamente porque Q2.3 queda encendida porque en otra parte del programa use Q4.6........... añado imagen Basically I want to understand when using QB4 (<> B), means that the entire output block Q4.0 ....... Q4.7 if different from below the comparison value output is activated??? Q2.3 basically because it stays on the program elsewhere Q4.6 use ........... add picture Attachmentimagen qb.pdf (35 Downloads) |
