09.11.2018 07:37 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten Morgen! Ich überlege mir eine LOGO8 zur Hausautomatisierung anzuschaffen. Ich habe noch keinerlei Vorkenntnisse mit der LOGO. Ein erstes Projekt, dass ich theoretisch versuche umzusetzen, ist das dimmen einer indirekten LED-Beleuchtung. Dazu möchte ich den Raum gerne in zwei Bereiche mit separater, indirekter Beleuchtung unterteilen. Ziel ist, nur einen Taster, am liebsten einen Drehdimmschalter zu nutzen. Dabei soll der Drehdimmschalter folgende Funktionen übernehmen: 1x kurz drücken = Einschalten des ersten Bereiches, links drehen = LEDs (erster Bereich) dunkler, rechts drehen = LEDs (erster Bereich) heller. 2x kurz drücken = Einschalten des zweiten Bereiches, links drehen = LEDs (zweiter Bereich) dunkler, rechts drehen = LEDs (zweiter Bereich) heller. 3x kurz drücken = Einschalten aller Bereiche, links drehen = LEDs (aller Bereiche) dunkler, rechts drehen = LEDs (aller Bereiche) heller. Nach dem Einschalten soll für alle "Modi" durch ein weiteres drücken der jeweilige, aktive Bereich ausgeschaltet werden. Ist eine solche Umsetzung mit der LOGO realisierbar? Der Ausführung nach Anwendungsbeispiel Dimmen mit der LOGO! 8 würde ich soweit folgen, nur frage ich mich, ob über die LOGO-Software die unterschiedlichen "Modi" abgebildet werden können. Vielen Dank im Vorraus!
Dateianhang109739085_dimming_with_LOGO_DOCU_v10_de.pdf (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SwitchIT am: 09.11.2018 07:39:28Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.11.2018 14:18:36PDF als Anhang hinzugefügt. |
11.11.2018 13:08 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Rein theoretisch ist die Reihenfolge doch egal, du brauchst 4 Zustände, um alle Kombinationen mit 2 Ausgängen zu ermöglichen. Lass einfach alle Und-Bausteine weg und schließe die Ausgänge direkt an den Stromstoßschaltern an. Rücksetzen brauchst du da auch nichts. Meinst du nicht, man könnte mit der Reihenfolge leben ? Extras kosten auch extra Bausteine. Im Anhang sind zwei Beispiele in einem Programm, da sind auch schon Timer drin, um die Umschaltung nur bei kurzem Tastendruck zu ermöglichen. Im ersten Beispiel ist zusätzlich eine Dimmerfunktion enthalten, wenn man länger drückt. Die kann man sich auch beim zweiten Beispiel einbauen, sollte nicht so schwer sein. M.f.G. Scorp DateianhangBeleuchtung1.zip (68 Downloads) |
11.11.2018 16:39 | |
Auch mit Schieberegistern geht das, um mal den kürzesten Weg nach Rom aufzuzeichnen. Aber davon hat die Logo8 nur 4 Stück, also sparsam mit umgehen. Die Übersichtlichkeit hängt häufig auch vom Betrachter ab, der kürzeste Weg muss da nicht der Beste sein, wenn sowieso noch genug Platz in der Logo ist. M.f.G. Scorp DateianhangBeleuchtung2.zip (66 Downloads) |
